uSDX uSDR QRP TRX
uSDX uSDR QRP TRX
Приветствую всех.
На обзор достался такой вот аппаратец. Кратко - аппаратец очень интересный, вещь в себе под нишу ft-817 :roll:
Как говорится, я просто оставлю это здесь.
Покупался на алишке, конечно же.
МощностЯ: 5 Вт от аккумулятора, до 10 Вт от внешнего БП.
Диапазоны: 160-6 (я так понимаю, всё насквозь, но на любительские диапазоны ЕСТЬ ФИЛЬТРЫ).
Моды: да собсна все, боковые и телеграф + имеется вроде как минимум вход MIC и в наличии VOX, так что цифра автоматически присутствует. Ещё интересно, что есть мода ЧМ, но при этом даже на огромный виндом вещалки я что-то не услыхал... Скорее всего, это фича на будущее.
r3pks
Re: uSDX uSDR QRP TRX
Сообщение r3pks »
Интересный аппаратец. Создан на базе Ардуино и модуля SI5351 в качестве опорного кварца. Сам на такой облизываюсь и думаю нужен он мне или нет. )))
R3PIQ
Сообщение R3PIQ »
А чего тут раздумывать? 12 тысяч рублей за эту побрякушку и 100 тысяч рублей за аппарат средней руки - разница очень большая. Причём этот аппаратик 100% мобильный. Заставляет задуматься другое: если раньше человек изучал теорию, брал в руки паяльник, приборы, отвёртку, то сейчас достаточно иметь не значительную сумму денег. А это вроде как деградация, когда человек не нагружает мозг, когда руки забывают движения при использовании инструмента, но будем надеяться, что настоящие энтузиасты продолжат и конструкторское увлечение и пайку, сборку и слесарку...
r3pks писал(а): 16 дек 2021, 15:13 Интересный аппаратец. Создан на базе Ардуино и модуля SI5351 в качестве опорного кварца. Сам на такой облизываюсь и думаю нужен он мне или нет. )))
В полях будет работать очень хорошо. Автономность питания по ресурсу неизвестна, это нам владелец сообщит как-нибудь =)
А так тут и думать нефиг, если очень хочется, то по сравнению с фт-817 или новыми моделями разница в деньгах очень и очень ощутимая.
r3pks
Сообщение r3pks »
По поводу автономности - никто не мешает с собой банки 18650 взять если пешком, либо 3s акум от моделей (коптеры, машинки и прочее). и автономность станет на уровне ;)
Мне еще нравится Malamute M2mini. Тоже автономный но стоит 45тыр.
R3PLN писал(а): 12 дек 2021, 18:22 На обзор достался такой вот аппаратец. Кратко - аппаратец очень интересный, вещь в себе под нишу ft-817 :roll:
Интересная штука, звёзд с неба конечно не хватает, но и не для того - в общем спасибо за обзор.
Ардуино .... они такие ардуино )))
Конкретно в этом аппарате используется модуль на ATMEGA328P
Открываем даташит чипа на предмет АЦП, 10-bit ADC
Далее математика в чистом виде ( кстати рекомендую для понимания: https://www.qsl.net/z33t/dynamic_range_eng.html ) даёт нам Dynamic Range (динамический диапазон) по приёму около 62 dB .
Далее очень оптимистично, из разряда "хочешь жить умей крутиться" , дословно с https://github.com/threeme3/usdx : A digital mixer with narrow low-pass window (2 kHz), steep roll-off (-45dB/decade) combined with an oversampling and decimating ADC are responsible for a processing gain, dynamic range and alias rejection sufficient to handle weak and strong signal conditions (про децимацию рекомендую читануть по первой ссылке).
Дополненное (не от хорошей жизни - с таким то динамическим диапазоном приёмника) целой жменей аттенюаторов по входу ( Three independent switchable analog front-end receiver attenuators 0dB, -13dB, -20dB, -33dB, -53dB, -60dB, -73dB )
И приправленное DSP "крутящейся" всё в той же ATMEGA328P 8-Bit Microcontroller.
Выводы пусть будут у каждого свои (у авторов например: Blocking dynamic range: 20kHz offset 123dB, 2kHz offset 78dB - а у меня: "теперь хоть понятно почему на видео R3PLN слышно буквально несколько станций на всю 20тку - при том что идёт NAVAL contest" ) :lol:
Что называется "почуствуйте разницу" хотя бы на уровне чипсета: (благо схемы в открытом доступе: http://sdr-malamute.ru/?page_id=66 )
Ссылку на математику я тебе дал, далее всё просто :
Блок RF (RX — 14bit@122.88MHz или 12bit@61.44MHz )
DSP: STM32F407VG (Core: Arm® 32-bit Cortex®-M4 CPU with FPU, Adaptive real-time accelerator (ART Accelerator) allowing 0-wait state execution from Flash memory, frequency up to 168 MHz, memory protection unit, 210 DMIPS/1.25 DMIPS/MHz (Dhrystone 2.1), and DSP instructions )
Прочие "плюшки" естественно тоже - просто аппараты совершенно разного уровня :)
upd : естественно не претендую на истину
Не более чем проецирование своего: "прежде чем покупать я должен на 100% представлять как оно устроено"
Тем более что схемы-даташиты сейчас доступны практически на всё :)
Да нет, просто на видео только проведенные связи. Контест я слышал хорошо и не видел смысла туда залезать.
Конечно же, это не полноценный трансивер! Но справедливости ради - работает он сиииильно лучше, чем я ожидал :lol:
Как копеечная альтернатива фирмовым щрп - вполне, ящитаю
r3pks
Сообщение r3pks »
R3PLN, у тебя еще остался аппаратец с обзора?
Ко мне доехал вот такой аппаратец. Интересно было бы их сравнить.
Но обзорщик из меня никакой ))))
Это агрегат R3PIQ, по заказу, так сказать. Все вопросы к нему =)
