R2PU homemade или "сделай сам"
аппаратура , антенны , схемы , самоделки
Re: R2PU homemade или "сделай сам"
КВ УМ , ver6 (выкладывать все промежуточные форума не хватит) уже где-то близко к финишу :
Зачастую все мои конструкции тестируются сразу в "боевых" условиях ещё задолго до финишной сборки, процесс попал на видео:
Ну и иллюстрация что такое homemade "по полной" в моём исполнении - на примере анодного БП проскочившего в предыдущем видео про УМ:
Видео работы релейной задержки :
"Пилить-варить-паять" в действии, благо наше хобби позволяет оторваться по полной :!:
Пока наверное завершаю.
Возможно кому-то пригодятся некоторые моменты или решения, если кто подсмотрит нужную ему идею - буду только рад
Это лишь малая часть моих homemade девайсов сфотографированных на разных этапах в период май 2017- июль 2021.
Увы но в текущей ситуации (многие в курсе) отфоткать более подробно\качественно окончательные варианты возможности пока нет.
Благодарю за просмотр, и да - никогда не делал секретов из своих наработок :oops:
Говорили что старого коняку новым фокусам не выучишь - и что все эти лампы\реле прошлый век )))
Пилить\варить\паять титанические конструкции на лампах из 50-х .... и немного микроконтроллерной темы:
Смотреть лучше непосредственно на youtube www.youtube.com/watch?v=Nzz7tkVoK_0 , или поиск там же по тегу tulatruck - в описании видео таймкоды для тропыжек :oops:
Железяка умеет в автоматическом режиме (без участия оператора):
1) Переключать BPF в транзисторном усилителе в соответствии с бэндом
2) Переключать антенны в соответствии с бэндом
3) Индицировать температуру выходного каскада РА (при необходимости - с точностью до 0,0625 градуса)
4) Управлять вентиляторами усилителя (по опыту работы трёхступенчатого управления скоростью вентиляторов за глаза, впрочем количество ступеней не ограничено, равно как и ШИМ/PWM при необходимости без проблем )
4) Алармить (индицировать зуммером и соответствующими светодиодами) о нештатных ситуациях
5) Защищать выходной каскад при нештатных ситуациях (РА просто не включится на передачу)
6) Выводить все параметры в реальном времени на дисплей (при необходимости и небольшом апгрейде и на удалёнку)
7) Оперативно менять алгоритмы работы в любом мыслимом сочетании.
Короче "правят миром роботы но не человек": каждый раз при смене бэнда крутить ручки П-контура и клацать переключателем антенн, равно как и мириться с конским гистерезисом термовыключателей плавно отьезжает в прекрасное далёко )))
P.S. 7805 в ТО220 и ULN2003 в DIP корпусах это не ретроградство а увы возраст и глаза (даже DIP уже в бинокулярах 3.5X) + основное: просто удобней для макетирования )))
лови ссылку на то, что я тебе озучивал в телефоне и в письме показал.
Это удобно. И это НЕ макетка, очевидно. Там, где удобно дюпоны использовать (на реле и тд) - штыри уже готовы, хочешь паяться - вот тебе все вся разводка по краям. И плата шырше, это не саму нану ковырять. Установка удобнее и можно нагорячую менять-шить-чинить.
Алексей, нас в т.ч. и кадеты читают (по выбору выражений).
Это удобно для некоторых проектов - но немного не то, на 11:31 видео обратная сторона платы (вид на компоненты) - теоретически конечно можно развести 3* DIP16 (итого 48 ног только у ULN) проводными перемычками, или подпаять DIP корпуса прямо к штырям (хотя распиновка не совпадёт) - но практически затрудняюсь представить себе эту конструкцию.
Классическая макетка с отверстиями под пайку пока куда как удобнее, на плате 90*90 просторно и вольготно и ардуине и трём DIP16 драйверов, и классической 7805 в TO-220 и трём реле с двумя цементными резисторами + блоку клемников и 30pin планке + ещё и куче блокировочных конденсаторов да буззеру с обвязкой.
Подпаивать всё это к штырям и разводить перемычками - точно не ко мне ))))
Но за ссылку спасибо, всегда полезно прикинуть: "а куда это можно применить" :)
