R3PLN писал(а): ↑12 дек 2021, 18:22
На обзор достался такой вот аппаратец. Кратко - аппаратец очень интересный, вещь в себе под нишу ft-817
Интересная штука, звёзд с неба конечно не хватает, но и не для того - в общем спасибо за обзор.
r3pks писал(а): ↑16 дек 2021, 15:13
Интересный аппаратец. Создан на базе Ардуино и модуля SI5351 в качестве опорного кварца. Сам на такой облизываюсь и думаю нужен он мне или нет. )))
Ардуино .... они такие ардуино )))
Конкретно в этом аппарате используется модуль на ATMEGA328P
Открываем даташит чипа на предмет АЦП,
10-bit ADC
Далее математика в чистом виде ( кстати рекомендую для понимания:
https://www.qsl.net/z33t/dynamic_range_eng.html ) даёт нам Dynamic Range (динамический диапазон) по приёму около
62 dB .
Далее очень оптимистично, из разряда "хочешь жить умей крутиться" , дословно с
https://github.com/threeme3/usdx :
A digital mixer with narrow low-pass window (2 kHz), steep roll-off (-45dB/decade) combined with an oversampling and decimating ADC are responsible for a processing gain, dynamic range and alias rejection sufficient to handle weak and strong signal conditions (про децимацию рекомендую читануть по первой ссылке).
Дополненное (не от хорошей жизни - с таким то динамическим диапазоном приёмника) целой жменей аттенюаторов по входу ( Three independent switchable analog front-end receiver attenuators
0dB, -13dB, -20dB, -33dB, -53dB, -60dB, -73dB )
И приправленное DSP "крутящейся" всё в той же ATMEGA328P
8-Bit Microcontroller.
Выводы пусть будут у каждого свои (у авторов например:
Blocking dynamic range: 20kHz offset 123dB, 2kHz offset 78dB - а у меня:
"теперь хоть понятно почему на видео R3PLN слышно буквально несколько станций на всю 20тку - при том что идёт NAVAL contest" )
Мне еще нравится Malamute M2mini
Что называется "почуствуйте разницу" хотя бы на уровне чипсета: (благо схемы в открытом доступе:
http://sdr-malamute.ru/?page_id=66 )
Ссылку на математику я тебе дал, далее всё просто :
Блок RF (RX — 14bit@122.88MHz или 12bit@61.44MHz )
DSP: STM32F407VG (Core: Arm® 32-bit Cortex®-M4 CPU with FPU, Adaptive real-time accelerator (ART Accelerator) allowing 0-wait state execution from Flash memory, frequency up to 168 MHz, memory protection unit, 210 DMIPS/1.25 DMIPS/MHz (Dhrystone 2.1), and DSP instructions )
Прочие "плюшки" естественно тоже - просто аппараты совершенно разного уровня
upd : естественно не претендую на истину
Не более чем проецирование своего: "прежде чем покупать я должен на 100% представлять как оно устроено"
Тем более что схемы-даташиты сейчас доступны практически на всё
